[O2] Dziewne zachowanie się sprzęgła
  • dyerx
    • 13
    Zamieszczone przez fernando
    Szkoda, mogłeś zostawić, Ty i tak już żadnej korzyści z tego nie będziesz miał
    - będzie miał - większy wachlarz klientów. My - "zboczeńcy" lubimy folie na dachu, 80% Polaków - nie 8)
  • __atomek__
    • 3193
    Witam serdecznie,
    Mam ciekawy problem ze sprzęgłem w mojej czarnulce, a mianowicie:
    Jechałem autostradą z prędkością ok. 150-160km/h na tempomacie przez ok. 50km, po czym wciskając pedał sprzęgła zauważyłem kilkukrotnie większy skok jałowy pedału, sprzęgło wysprzeglało, ale przy samej podłodze (normalnie wysprzegla mniej wiecej w połowie skoku pedala). Ok. przejechałem następne 35-40km z podobną prędkością i ku mojemu dziwieniu sprzegło wysprzegliło jeszcze niżej, zdjąłem nogę z pedału i pedał pozostał jeszcze przy podłodze przez ok. 2 sek. Ciekawą rzecza jest że jadąc dalej już normalną drogą z prędkościami 35-70 km/ na godzinę sprzegło powoli się „naprawiało”, czyli saczynało łapać coraz wyżej aż po 3-4 h zaczęło wysprzęglać w swojej normalnej pozycji. Taką sytuacje miałem już 2 razy – za każdym razem po pokonaniu kilkudziesięciu kilometrów ze sporą prędkością.
    Proszę o pomoc co może być nie tak z moim autkiem
    Tomek
    • kowal 2002
      • 5161
      __atomek__, do sprawdzenia i odpowietrzenia wysprzęglik na skrzyni oraz płyn hamulcowy ( kiedy wymieniałeś i czy wymienili również w wysprzęgliku ). Jeśli z płynem i odpowietrzeniem nie pomoże to do wymiany wysprzęglik. Najgorszą opcją może być problem z dociskiem.
      BTW.
      50 km non-stop z prędkością 160 km/h to dla silnika BXE ciężka przeprawa ( nie napiszę "katorga", ale niewiele do tego brakuje ). Radzę trochę mu odpuścić, a jeśli często robisz takie przejażdżki to polecam założenie czujnika temp. oleju i częstsze zmiany oleju/filtru...
      • szkoda
        • 22543
        Zamieszczone przez kowal 2002
        neee, tu jeszcze i obroty i oleum są zupełnie spokojne :idea:
        saport techniczny baj DGW
        • leszekmw
          • 5356
          szkoda, a przy jakich stałych,wysokich prędkościach robią się niespokojne :?:
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • __atomek__
            • 3193
            czesto tak jeżdże i nie miałem nigdy problemu, mało tehgo po pierwszym razie zgłosiłem to w serwisie w czasie przeglądu, serwisanci stwierdzili ze moze jakaś pompa ale nie są w stanie tego stwierdzić ponieważ usterka ustąpiła. Drugi raz zdarzył sie tydzien po kompleksowym przeglądzie serwisowym - auto ma ok 130 000 km
            [ Dodano: Pon 18 Sty, 10 08:01 ]
            Acha - 150km/h to zaledwie 3100 obrotów
            Tomek
            • daniel0607
              • 770
              wiece może czy płyn chamulcowy i sprzegło jest w jednym zbiorniczku czy są dwa.
              objaw mam podobny czasem sprzęgło mi wpada jak w masło, szybciej bierze i czasem pedał nie odbije do końca od razu tylko po pewnym czasie
              • __atomek__
                • 3193
                To ten sam zbiornik.
                Na serwisie wymienili mi oba siłowniki (ten przy pedale i ten przy skrzyni) i teraz sprzegło funkcjonuje jak powinno
                Tomek
                • daniel0607
                  • 770
                  no i pizdło sprzęgło, podczas ruszania jest wielki zgrzyt a sprzęgło bierze tak szybko że gasi silnik :evil:
                  [ Dodano: Czw 18 Mar, 10 04:34 ]
                  nie wiecie czy można wstawić jednomase ?
                  • szkoda
                    • 22543
                    Zamieszczone przez leszekmw
                    do 3,5 sa IMO spokojne, oleum jeszcze jak na razie nigdy mnie nie zaniepokoił
                    [ Dodano: Czw 18 Mar, 10 07:14 ]
                    Zamieszczone przez daniel0607
                    no własnie, przydałoby się wiedzieć na przyszłość...
                    • loru
                      • 4286
                      z tego co pamiętam to w romku jest właśnie jednomas a on ma chyba bliźniaczy silnik do naszych 1,9 tdi w O2 , może poszperaj w tym kierunku.
                      • __atomek__
                        • 3193
                        Ponoć można tylko póxniej troszkę trzesie
                        Tomek
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez loru
                          romku
                          roomster?
                          • loru
                            • 4286
                            Zamieszczone przez szkoda
                            roomster?
                            tak
                            Ja nie napisałem roomster
                            już poprawiłem, nie mam pojęcia jak to się stało
                            • __atomek__
                              • 3193
                              Tomek
                              • rkb
                                • 2152
                                • Rapid Spaceback (NH1)
                                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                No wlasnie - jakie sa zalety i wady mocowania jednomasy? i czy jednomas jest tanszy :?:
                                • __atomek__
                                  • 3193
                                  Tańszy ale mniej stabilny przy wiekszych momentach
                                  Tomek
                                  • rkb
                                    • 2152
                                    Zamieszczone przez __atomek__
                                    a jak jest z wytrzymaloscia? pod program to sie nada?
                                    • loru
                                      • 4286
                                      oj chyba nie, niektórzy właśnie zamieniają dwumasa na jednomasa dlatego żeby jeszcze podnieś moment.
                                      • daniel0607
                                        • 770
                                        no właśnie jak jest z tą jednomasą. zakładać czy nie ?
                                        Informacje o KOLO SZTYWNE + SPRZEGLO AUDI A3 03- VW T5 1,9 TDI - 956090670 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2010-04-10 - cena 1888 zł
                                        • Salvatore769
                                          • 95
                                          UFFFF , Szkoda, uspokoiles mnie, bo jak tylko jestem u niemcow, to czesto swoja trzymam miedzy 180 a 190 i to przez wiecej niz 50km . A przeciez obroty sa wtedy okolo 4000 i do czerwonego pola jeszcze hoho . Zaznaczam, ze nie jest to codziennie !!
                                          Tak wiec ta prawie-katorga dla BXE przy 160, to chyba lekka przesada.
                                          Franek
